Заключване на автомобила при работещ ДВГ
    Първоначално публикувано от bager Покажи съобщение
    Пробвал съм го - едно натискане на дистанционното отключва само шофьорската врата, две последователни натискания отключват всички врати. А ако задържа бутона за отключване натиснат, ми сваля стъклата. Така е при мен, не знам дали на всички 159 е така.
    Ами при всички трябва да е така.
    От както Фиат въведоха тази екстра, винаги е било с повторно натискане на дистанционното да отключва всички врати. Точно това ме изненада в написаното от мануала и ми се стори некоректно.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Първоначално публикувано от czd Покажи съобщение
      Незнам на какъв език ти е менюто, но поне визуално може да се ориентираш къде се намира.
      ОК!
      Разбрах вече за кое иде реч. Аз се рових в менюто за автоматичното закл. на вратите.
      Благодаря!
        Е, колега... Пробвах това, което беше предложил - смених настройките за "Unlock Fda" в менюто към "ON".
        Резултата е:
        - при отключване с дистанционното се отключва само шофьорската врата, независимо колко пъти съм натиснал бутона на дистанционното
        - при отключване/заключване с механичния ключ, се закл/откл само шофьорската врата
        - ако отворя коя да е пасажерска врата от вътре, се отключват всички врати. След това при опит за заключване с механичния ключ и работещ двигател - не се получава.
        Извод:
        - и така не се получава по начина, по който на мен ми се искаше
        Здраве да е!
          Първоначално публикувано от Z:)m Покажи съобщение
          Резултата е:
          Извод:
          Здраве да е!
          A Случайно да пробва с бутона за заключване/отключване от автомобила да отключиш останалите врати? Демек както е написано в упътването.
            Не, колега.
            Това не го пробвах, защото при така действаща, тази опция ми е неприложима.
            Представи си следната картинка сутрин (ама наистина си я визуализирай):
            - спирам колата, излизам от нея, заобикалям до задната врата, сина ми отваря вратата и слиза сам (аз отвътре няма да мога), а аз трябва да взема тежката ученическа чанта и да я стоваря на гърба му (сина ми е второкласник). След това трябва да се кача в колата, да затворя вратите и да ги заключа с бутона. След това да отворя шофьорската врата, да слезна пак да заключа с ключа и да се върна при сина си на тротоара, за да го придружа до входа на училището.
            Е, съгласи се, че голямо суетене и заобикаляне на таз' ми ти кола ще падне .
            Ако някой ни наблюдава от страни, ще се прекръсти и ще чукне на дърво...
              Не, колега.
              Да интересна картинка се получава.
              Alfa Romeo 159 1.9jtdm EX
                Не, колега.
                Мисля, че не ми разбра смисъла на въпроса. Явно не става това със заключването.
                Мисълта ми беше да пробваш просто дали ще работи бутона и да отключиш вратите просто. Защото малко по-рано питах дали от дистанционното може пак да ги отключиш при повторно натискане на бутона за отключване на дистанционното, ама при теб не се получава. Да няма някакъв друг проблем, или просто при теб са така нещата, както са си написани в описанието пуснато малко по-рано от колега. И да не би да има наистина такива 159-ки, където може да им отключиш вратите само от бутона вътре в колата. Ако е така.... да не се изказвам, за да не нараня чувствата на някои колеги тука.
                п.п. Много го пазиш ученикът ти. Какво ще му носиш или поемаш чантата. Научи го още от малък да се оправя. Не ги правете такива разглезени.
                  Тук става въпрос за 159 и това няма как да стане. На 166 и аз вадя ключа и заключвам както работи колата От алармата не мога да я заключа, щото е оригинална на ключа и логично не можеш да я излъжеш също като при 159.
                  На 159 може да стане с второ дистанционнно вързано за копчето за заключване до скоростния лост.
                  При 156 дали я има тази интервенция, да се вади ключа и колата да работи, говоря за преди фейслифта?
                    Първоначално публикувано от grenlould Покажи съобщение
                    Не, не мисля - няма как да извадиш ключа и колата да продължи да работи. За сметка на това може да си вземеш втория ключ и просто да я заключиш с него, оставяйки първия на контакта.
                    Subaru Legacy 3.0R
                    Ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 140+bhp
                      Първоначално публикувано от vladev Покажи съобщение
                      Ясно, благодаря колега...лошото е само, че при закупуването на автомобила, човека ми даде 2 ключа и като се прибрах ги пробвах и се оказа, че вторият ключ не е за моята кола и дефакто е неизползваем...
                        Аз сега в студовете си вървя с двата ключа, единия на таблото,а с другия я заключвам докато работия когато слизам за кратко и ми е пред очите!
                          Само да вметна, че на всички врати (без шофьорската мисля) има като ги отворите странично едни врътки, които се завъртат с механичния ключ и вратите се заключват дори колата да е без акумулатор. Все едно натискаш палчето на Голф 2-ка примерно Та на тези, които им заключва/отключва само шофЕрската врата може би това би им помогнало! Все пак трябва да имаме едно на ум, че така само с помощта на едно камъче можем да останем без коли и каското няма да важи (в повечето случаи)!
                          Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW
                          164, 156, GTV V6 turbo 🏎, 147 - ex 🚘
                            А със втория ключ няма ли да стане?
                              Първоначално публикувано от yanislavv50 Покажи съобщение
                              Не видя ли моя пост?
